Tous,
Lorsque les températures augmentent, nous constatons une augmentation des messages concernant les températures de transmission. Ce message présentera la configuration de refroidissement d'origine et quelques options (un effort minimal, des résultats maximaux et une configuration "blindée"). Il existe, bien sûr, de nombreuses façons de s'y prendre.
La configuration d'origine laisse un peu à désirer. Il s'agit essentiellement d'un convertisseur fluide-fluide faisant passer le fluide de transmission à travers un tuyau au fond du radiateur du moteur. Il s'agit d'une configuration décente car elle aidera à réchauffer le fluide en hiver, mais elle manque de refroidissement à des températures plus élevées. Elle permet également une défaillance entraînant du liquide de refroidissement dans la transmission ou du fluide de transmission dans le liquide de refroidissement. Cela n'a pas été signalé sur ces forums (à ma connaissance), mais c'est une possibilité.
Une excellente option pour ajouter du refroidissement avec un minimum de travail consiste à raccorder un refroidisseur Derale 13750 dans la conduite de retour vers la transmission. C'est également un choix très courant/pratique sur les plus gros diesels. L'utilisation d'un refroidisseur avec un ventilateur 12 V offre des avantages à basse vitesse et peut être automatisée avec un Thermostat de fluide en ligne Derale 13021 -6AN x -6AN ou un interrupteur marche/arrêt commandé manuellement. Un relais (comme un faisceau de câblage de relais de ventilateur électrique Derale 16763) doit être utilisé avec l'une ou l'autre des solutions (automatisée ou marche/arrêt), sauf si vous disposez d'une distribution d'alimentation capable de gérer en toute sécurité le ventilateur + le courant d'appel.
La dernière configuration est celle qui, à mon avis, rend le système de refroidissement de la transmission du camion à l'épreuve des balles. Après que ma transmission ait commencé à fuir du bloc en aluminium à ajustement serré personnalisé et non réparable connecté à la transmission, j'ai appris quelques choses :
La méthode blindée bascule toutes les conduites vers des tuyaux AN que vous pouvez fabriquer vous-même avec un adaptateur AN de transmission ICT Billet 6LXX (qui a été confirmé pour fonctionner par moi-même), ajoutant un Thermostat Improved Racing FSC-165* pour aider votre transmission à se réchauffer, puis circulant à travers la configuration d'origine vers un refroidisseur Derale 13750 pour un refroidissement supplémentaire avant de revenir à la transmission. Il existe également des tonnes d'options pour commander des tuyaux AN via Internet, et la plupart des ateliers hydrauliques peuvent également les fabriquer pour vous.
- Vous ne pouvez pas sortir les conduites sans retirer l'essieu avant
- Le bloc à ajustement serré peut tomber en panne et aucune quantité de JB Weld n'arrêtera la fuite.
