Olá a todos,
Como alguns de vocês sabem, fiquei furioso com a forma como minha caminhonete sempre acha que é noite. Ela ligava as luzes e diminuía o painel, a menos que o sol estivesse brilhando diretamente no sensor. Podia estar claro, sem uma nuvem no céu, tão brilhante que eu estava usando óculos escuros... mas se o sensor estivesse na sombra do pilar A, do teto, das árvores, de qualquer coisa... painel escuro e luzes acesas.
O que. O. Heck.
Agradecimentos enormes a @hoitzed que me apontou para a direção certa. Era muito antigo, fui a fóruns diferentes e tinha toneladas de informações conflitantes, então pensei em colocá-lo no topo da mente para que todos pudessem consertá-lo sozinhos. É muito fácil e difícil de estragar. Nenhuma ferramenta especial é necessária. Se você pode trocar seus faróis por LED, pode fazer isso. Se você pode trocar suas luzes de mapa e de teto por LED... você será um profissional! Divulgação - faça isso por sua conta e risco. Não é coberto pela garantia se você estragar alguma coisa, e não me culpe se você fizer... sim, é fácil, mas você está lidando com eletrônicos sensíveis, e se você não se sentir confortável com o risco, não faça.
Passo 1 - remova a carcaça do sensor
A carcaça do sensor é aquela coisinha em forma de olho bem no meio do seu painel. Ela é mantida no lugar por uma peça trapezoidal de acabamento, mostrada abaixo (observe que a própria carcaça do sensor não é mostrada nesta imagem!). Se você levantar a parte da frente (voltada para a janela, não para você) do acabamento, ela vai aparecer. Use algo de plástico para evitar arranhá-lo. Depois de removê-lo, você pode remover a peça de acabamento da carcaça do sensor girando-a e puxando-a... é fácil ver como fazer isso quando ela está exposta. Por último, mas não menos importante, desconecte a carcaça do sensor. Você tem que pressionar com bastante firmeza nas duas abas laterais para destravá-la... apenas seja paciente e firme, mas gentil, e o plugue sairá. Tive que puxar meu sensor com certa firmeza e delicadeza para tirá-lo o suficiente para alcançar o plugue, você pode fazer isso sem problemas... firmeza suave e paciência são as chaves para o passo 1!
Passo 2 - Remova o sensor da carcaça.
Você vai querer uma chave de fenda pequena ou um palito ou algo para pressionar pequenas abas nesta etapa. A "parte inferior" da carcaça do sensor é uma peça, que vai do conector à parte arredondada. Existem quatro abas no total para pressionar para soltá-la. As duas primeiras estão bem na borda do conector (círculo vermelho), e você deve fazê-las primeiro. As outras duas estão no meio da parte arredondada e são um pouco mais difíceis... pressione um lado, balance as coisas para que ele não possa se reconectar, depois faça o outro lado. Novamente, firme, mas gentil. Quando você separou as duas metades da carcaça, você pode literalmente apenas puxar o sensor. É uma luta difícil... eu sei que pareço um disco riscado, mas seja firme, mas gentil!
Passo 3 - Maravilhe-se com como, por mais de 6 anos, a GM tem propositadamente bagunçado o sensor e continua a arruinar intencionalmente um dispositivo bem projetado.
Sério... ELES O COBREM COM UMA GOTA BRANCA OPACA. Tipo, o sensor que deveria detectar a luz? Eles a bloqueiam da luz. O QUÊ?!
Vamos consertar isso removendo a gosma. É nojento, pegajoso e quase impossível de cortar, então é aqui que é um pouco mais uma arte do que uma ciência. Respire fundo, abra uma cerveja e comece a trabalhar... mas antes de fazer isso, leia o passo 4 para ver do que se tratam os círculos.
Passo 4 - Seja atencioso sobre o que você quer fazer.
Acontece que este sensor é na verdade um número de sensores diferentes, todos em um único chip. Minha pesquisa me diz que ele faz três coisas - pisca em vermelho quando o alarme está ativo, mede a "carga solar" para ajudar o ar condicionado a mantê-lo fresco e mede a luz ambiente para diminuir o painel quando está escuro. Só queremos afetar a última dessas três coisas. Muitas, muitas outras pessoas apenas descascaram toda a gosma sem problemas... o ar condicionado pode ser um pouco sensível, mas a maioria das pessoas relatou que não houve problemas, e o LED do seu alarme pode ser um pouco mais brilhante, mas quem se importa. Eu pessoalmente sou um pouco obcecado pela perfeição, e eu me importei, então eu só queria remover a gosma do sensor de luz ambiente. No entanto, eu queria limpar o máximo possível de um caminho ao redor deles, para que a luz de qualquer ângulo os acionasse.
Na foto acima, o lado superior esquerdo da placa é a "parte de trás" - a parte que fica voltada para a cabine quando instalada. Lembre-se de que os pinos do conector sempre apontam para a direita. O LED do alarme fica na parte de trás, voltado para a cabine, onde está o círculo vermelho. Existem dois sensores de carga solar - um de cada lado - no meio, sob o círculo amarelo. Os sensores de luz ambiente estão na frente, sob o círculo azul, e novamente há um de cada lado. Só queremos descobrir as partes da frente. Agora, como eu mencionei, essa coisa é tão gosmenta e pegajosa que é quase impossível cortá-la. É muito mais fácil usar uma pinça, ou mesmo suas unhas, para arrancar pequenos pedaços. Tenha muito, muito cuidado para NÃO tocar ou arranhar a placa de circuito ou o sensor com nada de metal. Sério, eu sei que é nojento, mas apenas use seus dedos. Eu consegui, lenta mas seguramente, arrancar os sensores frontais inteiramente, bem como uma boa "cúpula" ao redor deles. Os sensores de carga solar ainda estão em sua maioria cobertos, e o LED ainda está completamente coberto. As duas fotos abaixo mostram o que quero dizer. Você pode fazer isso também, ou como observado acima, você pode simplesmente remover toda a gosma (muito mais fácil, mas pode afetar seu ar condicionado).
Passo 5 - coloque tudo de volta.
Sem fotos aqui, é muito fácil. Basta inverter literalmente as etapas anteriores... Deslize o sensor de volta para a parte superior da carcaça. Prenda a metade inferior da carcaça de volta no lugar. Conecte tudo de volta. Deslize e trave a peça de acabamento que prende a carcaça e encaixe-a de volta no lugar - insira a parte traseira (voltada para a cabine) primeiro e, em seguida, encaixe a parte frontal de volta... exatamente o oposto de como você desmontou tudo.
Passo 6 - maravilhe-se com a forma como a tecnologia realmente faz o que deveria fazer
Meu Deus, funciona. FUNCIONA PRA CARAMBA. Se for o amanhecer ou o anoitecer ou realmente muito escuro, ou claro, a noite, a caminhonete acende a luz e diminui os medidores e a tela. Exatamente como deveria. Se estiver ensolarado ou mesmo um dia nublado mais brilhante, ele desliga as luzes e coloca os medidores/tela no modo diurno completo. Passou de 10% de precisão para 95% - houve apenas talvez uma vez em que estava relativamente escuro pela manhã, mas ainda "dia", que demorou mais do que eu esperava para clarear as coisas... mas ainda é uma melhoria literal da noite e do dia em relação a antes.
Boa sorte!
O que. O. Heck.
Boa sorte!
