Wszystkich,
Kiedy temperatury rosną, widzimy wzrost postów dotyczących temperatur trans. Ten post przedstawia, jak wygląda standardowy układ chłodzenia i kilka opcji (jedna minimalnym wysiłkiem, maksymalnymi rezultatami i jedna "kuloodporna" konfiguracja). Oczywiście istnieje wiele sposobów na oskórowanie tego kota.
Standardowa konfiguracja pozostawia pewne braki. Jest to w zasadzie konwerter płyn-płyn przepuszczający płyn trans przez rurę w dolnej części chłodnicy silnika. Jest to przyzwoita konfiguracja, ponieważ pomoże ogrzać płyn zimą, ale brakuje jej chłodzenia w wyższych temperaturach. Umożliwia również awarię, w wyniku której płyn chłodzący dostaje się do trans lub płyn trans do płynu chłodzącego. Nie zostało to zgłoszone na tych forach (o ile wiem), ale jest to możliwe.
Świetną opcją dodania chłodzenia przy minimalnym wysiłku jest wpięcie chłodnicy Derale 13750 w linię powrotną do trans. Jest to bardzo powszechny/praktyczny wybór również w większych silnikach Diesla. Użycie chłodnicy z wentylatorem 12 V zapewnia korzyści przy niskiej prędkości i może być zautomatyzowane za pomocą termostatu płynu w linii Derale 13021 -6AN x -6AN lub ręcznego włącznika/wyłącznika. Przekaźnik (jak wiązka przewodów przekaźnika wentylatora elektrycznego Derale 16763) powinien być używany z obydwoma rozwiązaniami (zautomatyzowanym lub włącz/wyłącz), chyba że masz rozkład zasilania zdolny do bezpiecznego obsługi wentylatora + prądu rozruchowego przy włączaniu/wyłączaniu.
Ostatnia konfiguracja to, moim zdaniem, kuloodporny system chłodzenia trans w ciężarówce. Po tym, jak mój trans zaczął wyciekać z niestandardowego, niereperowalnego aluminiowego bloku z połączeniem prasowanym, połączonego z trans, dowiedziałem się kilku rzeczy:
Metoda kuloodporna przełącza wszystkie przewody na przewody AN, które możesz zrobić sam z adapterem ICT Billet 6LXX Billet Transmission AN (który został potwierdzony przez mnie), dodając termostat Improved Racing FSC-165*, aby pomóc trans się rozgrzać, a następnie przepływając przez standardową konfigurację do chłodnicy Derale 13750 w celu dodatkowego chłodzenia przed powrotem do trans. Istnieje również mnóstwo opcji zamawiania przewodów AN przez Internet, a większość warsztatów hydraulicznych może je również dla Ciebie wykonać.
- Nie można wyjąć przewodów bez wyciągania przedniej osi
- Blok z połączeniem prasowanym może zawieść i żadna ilość JB Weld nie zatrzyma wycieku.
