61 - 65 of 65 Posts
Bonjour à tous,
Comme certains d'entre vous le savent, j'étais furieux de la façon dont mon camion pensait toujours que c'était la nuit. Il allumait les phares et atténuait le tableau de bord, à moins que le soleil ne brille directement sur le capteur. Il pouvait faire grand jour, pas un nuage dans le ciel, si brillant que je portais des lunettes de soleil... mais si le capteur était à l'ombre du montant A, du toit, des arbres, de quoi que ce soit... tableau de bord sombre et feux allumés.
Quoi. Le. Bordel.
Un grand merci à @hoitzed qui m'a indiqué le bon terrier de lapin. C'était très ancien, je suis allé sur différents forums et j'avais des tonnes d'informations contradictoires, alors j'ai pensé le remettre au premier plan afin que tout le monde puisse le réparer lui-même. C'est vraiment facile et difficile à rater. Aucun outil spécial requis. Si vous pouvez remplacer vos phares par des LED, vous pouvez le faire. Si vous pouvez remplacer vos lampes de carte et de dôme par des LED... vous serez un pro ! Divulgation - faites-le à vos propres risques. Ce n'est pas couvert par la garantie si vous faites une erreur, et ne me blâmez pas si vous le faites... oui, c'est facile, mais vous avez affaire à des composants électroniques sensibles, et si vous n'êtes pas à l'aise avec le risque, ne le faites pas.
Étape 1 - retirer le boîtier du capteur
Le boîtier du capteur est le petit truc en forme d'œil au milieu de votre tableau de bord. Il est maintenu en place par une pièce de garniture trapézoïdale, illustrée ci-dessous (notez que le boîtier du capteur lui-même n'est pas illustré sur cette photo !). Si vous soulevez l'avant (face à la fenêtre, pas à vous) de la garniture, elle se soulèvera. Utilisez quelque chose en plastique pour éviter de la rayer. Une fois que vous l'avez soulevée, vous pouvez retirer la garniture du boîtier du capteur en la faisant pivoter, puis en la retirant... il est facile de voir comment faire cela lorsqu'elle est exposée. Enfin et surtout, débranchez le boîtier du capteur. Vous devez appuyer assez fermement sur les deux languettes latérales pour le déverrouiller... soyez patient et ferme tout en étant doux, et la prise se détachera. J'ai dû tirer mon capteur assez fermement et doucement pour le sortir suffisamment pour atteindre la prise, vous pouvez le faire sans problème... fermeté douce et patience sont les clés de l'étape 1 !
Étape 2 - Retirez le capteur du boîtier.
Vous aurez besoin d'un petit tournevis plat ou d'un pic ou de quelque chose pour enfoncer de petites languettes à cette étape. Le "bas" du boîtier du capteur est une seule pièce, qui part du connecteur jusqu'à la partie arrondie. Il y a quatre languettes au total à enfoncer pour le détacher. Les deux premières se trouvent juste au bord du connecteur (cercle rouge), et vous devez les faire en premier. Les deux autres se trouvent à mi-chemin de la partie arrondie et sont un peu plus difficiles... enfoncez un côté, faites bouger les choses pour qu'il ne puisse pas se réengager, puis faites l'autre côté. Encore une fois, ferme mais doux. Lorsque vous avez séparé les deux moitiés du boîtier, vous pouvez littéralement simplement retirer le capteur. C'est un combat serré... je sais que je me répète, mais soyez ferme mais doux !
Étape 3 - Émerveillez-vous de la façon dont, depuis plus de 6 ans, GM a intentionnellement gâché le capteur et continue de ruiner volontairement un appareil par ailleurs bien conçu.
Sérieusement... ILS LE RECOUVRENT D'UNE GOUTTE BLANCHE OPAQUE. Genre, le capteur censé détecter la lumière ? Ils la bloquent de la lumière. QUOI ?!
Nous allons y remédier en retirant la goop. C'est dégoûtant, collant et presque impossible à couper, c'est donc là que c'est un peu plus un art qu'une science. Prenez une profonde inspiration, cassez une bière et mettez-vous au travail... mais avant de le faire, lisez l'étape 4 pour voir de quoi parlent les cercles.
Étape 4 - Réfléchissez à ce que vous voulez faire.
Il s'avère que ce capteur est en fait un certain nombre de capteurs différents, tous sur une seule puce. Mes recherches m'indiquent qu'il fait trois choses : clignote en rouge lorsque l'alarme est active, mesure la "charge solaire" pour aider la climatisation à vous garder au frais et mesure la lumière ambiante pour atténuer le tableau de bord lorsqu'il fait sombre. Nous ne voulons affecter que la dernière de ces trois choses. Beaucoup, beaucoup d'autres personnes ont simplement retiré toute la goop sans problème... la climatisation pourrait être un peu trop sensible, mais la plupart des gens n'ont signalé aucun problème, et la LED de votre alarme pourrait être un peu plus brillante, mais qui s'en soucie. Personnellement, je suis un peu maniaque de la perfection, et je m'en souciais, alors je voulais seulement retirer la goop du capteur de lumière ambiante. Cependant, je voulais dégager autant de chemin autour d'eux que possible, afin que la lumière de n'importe quel angle les déclenche.
Sur la photo ci-dessus, le côté supérieur gauche de la carte est le "dos" - la partie qui fait face à l'habitacle lorsqu'elle est installée. N'oubliez pas que les broches du connecteur pointent toujours vers la droite. La LED de l'alarme se trouve à l'arrière, face à l'habitacle, où se trouve le cercle rouge. Il y a deux capteurs de charge solaire - un de chaque côté - au milieu, sous le cercle jaune. Les capteurs de lumière ambiante se trouvent à l'avant, sous le cercle bleu, et il y en a encore un de chaque côté. Nous voulons juste découvrir les parties avant. Maintenant, comme je l'ai mentionné, ce truc est tellement goopy et collant qu'il est presque impossible à couper. Il est beaucoup plus facile d'utiliser une pince à épiler, ou même vos ongles, pour arracher de petits morceaux. Faites très, très attention à NE PAS toucher ou rayer la carte de circuit imprimé ou le capteur avec quoi que ce soit de métallique. Sérieusement, je sais que c'est dégoûtant, mais utilisez simplement vos doigts. J'ai pu lentement mais sûrement arracher complètement les capteurs avant, ainsi qu'un joli "dôme" autour d'eux. Les capteurs de charge solaire sont toujours en grande partie couverts, et la LED est toujours complètement couverte. Les deux photos ci-dessous montrent ce que je veux dire. Vous pouvez le faire aussi, ou comme indiqué ci-dessus, vous pouvez simplement retirer toute la goop (beaucoup plus facile, mais peut affecter votre climatisation).
View attachment 440725 View attachment 440727
Étape 5 - Remettez tout en place.
Pas de photos ici, c'est très facile. Inversez simplement les étapes précédentes... Faites glisser le capteur dans le haut du boîtier. Fixez la moitié inférieure du boîtier en place. Rebranchez le tout. Faites glisser et cadrez la garniture qui maintient le boîtier et remettez-la en place - insérez d'abord la partie arrière (face à l'habitacle), puis enclenchez la partie avant... exactement le contraire de la façon dont vous avez tout démonté.
Étape 6 - émerveillez-vous de la façon dont la technologie fait réellement ce qu'elle devrait faire
Oh mon Dieu, ça marche. ÇA MARCHE PUTAIN. S'il fait l'aube ou le crépuscule ou qu'il fait vraiment très sombre, ou bien sûr la nuit, le camion allume la lumière et atténue les jauges et l'affichage. Exactement comme il se doit. S'il fait beau ou même une journée nuageuse plus claire, il éteint les lumières et met les jauges/l'affichage en mode jour complet. Il est passé d'une précision de 10 % à 95 % - il n'y a peut-être qu'une seule fois où il faisait relativement sombre le matin, mais toujours "jour", qu'il a fallu plus de temps que je ne l'espérais pour éclaircir les choses... mais c'est toujours une amélioration littérale du jour et de la nuit par rapport à avant.
Bonne chance !
Cela me rend fou, vous comprenez parfaitement le problème car la plupart des gens disent que ce sont les DRL. Le mien fait la même chose. Je vais le retirer et faire cette réparation juste après Thanksgiving. Merci pour votre temps à aider les gens.
J'ai fait ce mod il y a environ 6 mois, voici mon retour.
Le capteur de lumière pour les phares automatiques fonctionne BEAUCOUP mieux. Parfaitement, en fait. La fonction est revenue là où elle devrait être, à mon avis.
Je sens cependant que ma climatisation automatique a été affectée négativement.
Sans faire de recherches significatives à ce sujet, juste parce que ce n'est pas un problème majeur, je crois comprendre que ce capteur enregistre également la lumière du soleil et calcule la chaleur du soleil pour ajuster la climatisation, ou quelque chose de ce genre.
Je constate que, lorsque le mode Auto est activé et que le soleil brille, le système de chauffage, ventilation et climatisation refroidit trop l'intérieur du camion. Ce qui était un réglage confortable auparavant est maintenant un peu trop frais. C'est juste une simple question d'ajuster un peu la température, une fois pour toutes, et c'est "réglé", donc je vais vivre avec ça.
Cela vaut absolument la peine de faire le mod, à mon avis.
Bien que je sois toujours certain qu'il existe une programmation flash dans le cerveau du camion qui pourrait résoudre tout ce problème.
Avant d'avoir mis à jour mon système vers V810, le capteur fonctionnait parfaitement pour les lumières et la climatisation.
Le problème avec les lumières n'a commencé qu'après la mise à jour flash. C'est pourquoi je crois qu'il y a une programmation impliquée, et pas seulement les caractéristiques physiques du capteur.
J'ai envisagé de retourner chez le concessionnaire à ce sujet, mais le fait est que mon système d'infodivertissement fonctionne parfaitement depuis la mise à jour flash, donc j'ai décidé de ne pas tenter ma chance.
Je viens de faire cela et j'ai suivi les instructions mentionnées par Dennon. J'ai seulement supprimé la section où il y avait le cercle bleu.
Ma radio ne s'allumait pas pendant la journée et restait très sombre jusqu'à environ 10+ minutes au soleil. Elle repassait parfois en mode sombre et j'étais sur le point de demander si je pouvais d'une manière ou d'une autre la contourner complètement. On verra comment ça se passe demain...
Merci !
61 - 65 of 65 Posts
